riparazione edge540t ap.al. 1780mm
Salve,vorrei un consiglio. Ho un EDGE 540T motorizzato con dle30 che volava perfettamente senza avere la minima tendenza a cabrare,picchiare o rollare.
In seguito ad una piantata "di muso",si è incrinata verticalmente l'ordinata parafiamma nella parte centrale. Per ripararla ho incollato un'altra ordinata su quella rotta dato che le estremità erano ancora intatte.
Ho ribilanciato il modello tenendo lo stesso CG. Ora è molto picchiato.. e per farlo andare dritto,devo usare tutto il trim del cabra e correggere ulteriormente dando un po di elevatore. Oltre a questo tende a rollare a sinistra (scende l'ala sinistra).
E' possibile che un lieve disassamento dell'ordinata parafiamma causi tutto questo?
Se si,come devo correggere il disassamento del motore?
Se provassi ad alzare di qualche grado verso l'alto e verso destra?
