Originalmente inviato da Blekmacigno lo danneggiano in che modo?
Allora pensi che sia un problema del motore, a prescindere dal "trattamento" che gli ho fatto?
E se si, da cosa potrebbe dipendere?
In tutto questo, ho dovuto rimontare il motore stock... che gira da febbraio... ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) |
Mah, secondo me alcuni motorini sono semplicemente fallati, mi era capitata una cosa simile anche con 2 motorini originali del parkzone ultra micro p-51.
Ti posto anche una bella spiegazione del processo di pulitura e rodaggio dei motorini a spazzole:
- Rodaggio in acqua di motori a spazzole sigillati.
Questo è lo stesso metodo che usavo con successo con i motorini pompati del mio lama v4.
Si usa acqua distillata perchè essendo priva di minerali ha una conduttività bassissima che sale all'aumentare appunto dei minerali.
Bisogna poi fare molta attenzione ad asciugare il motorino perfettamente perchè se rimane umidità dentro gli avvolgimenti dello statore, all'aumentare della temperatura durante l'utilizzo del motorino, l'acqua si trasforma in vapore e fuoriesce facendo letteralmente scoppiare gli avvolgimenti e mandando in cortocircuito il motore elettrico.
HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8
Il mio canale di YouTube
