Incollati con il biadesivo, naturalmnete.
Nel tuo caso va bene quello largo 6 mm da velai. Si trova sia da alivola sia da Td model sia da altri fornitori di materiali per vele: l'importante è che sia il prodotto specifico e che possibilmente non sia vecchio, altrimenti non tiene bene e dopo qualche settimana e un po' di vento, sole e acqua ... ciao vele.
Tieni conto che la forma data alla vela, nelle dimensioni di una rg 65, si genera con una curvatura locale di circa 1,5 mm di freccia max... se i pezzi uniti con il biadesivo si muovono anche solo di pochi decimi di mm la forma si distrugge.
