Originalmente inviato da maxpiazzoni mio amico prestato lipo 2200(no marca per non essere polemico)provate su protos 4 minuti a fine volo erano buone come cuscino per chi soffre di moroidi (mi tocchera ricomprarle )ciao |
Originalmente inviato da Alexvan Dicci, dicci la marca! Per stare in tema io bruttissima esperienza con le bionic. E non sono affatto economiche! |
il Punto è se le lasciate cariche oltre 15 Giorni a temperatura Ambiente 20 25 Gradi rischiate che quando ci volate le gonfiate .
mantenerle in frigorifero a 3...5 gradi aiuta e molto
tenetele a 3,83---da 4v in poi si rischia
Se scendete sotto i 3,7 volt per cella misurate in assenza di carico ... Rischiate che si gonfiano ... perché sotto carico le cose cambiano notevolmente e non ci rendiamo conto ... e in ogni modo li sotto la Li-Po è in una fase Critica.
usiamole da 4,2 a 3,75...3.8 ci ringrazieranno .
se le lasciate Vicino a Sorgenti di calore per più di 10 20 Minuti ... Tipo chiuse in macchina sotto il solo oltre i 30 Gradi rischiate che si gonfiano .
quando le caricate lasciate perdere le targhe caricate sempre a 1C anche sotto è Gradito ... il processo di carica è chimicamente Diverso ... e Non di poco .
in altri modi cambiano di stato rapidamente ... irreversibile
poi ci sono pacchi assemblati alla volemose bene che prima o Poi entrano nel Modo di Botero .. Anche se fate i Bravi .
è li le marche e le diverse modalità di produzione si differenziano Per questo.
lasciano stabilizzare le celle per un tempo ben definito e una volta stabilizzate assemblano i pacchi con celle il più simile possibile
ma alla Fine in verità non possono esistere Due celle Identiche
Chiaro il concetto !?
