BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - E-flite Blade mCP X
Vecchio 01 agosto 11, 21:28   #6126 (permalink)  Top
rambodue
L'avatar di rambodue
Data registr.: 11-07-2004
Originalmente inviato da rambodue Visualizza messaggio
Scusate , ho bisogno di aiuto sul mcpx RTF appena arrivato.
Dunque, dopo aver caricato la cella, accendo il tx dx4e, poi connetto la batteria all'ely, rimane qualche secondo la spia bllu spenta, act\aux off, per poi accendersi blu fissa....
provo i comandi, e noto che se do collettivo gira il rotore, ma non cambia di passo, rimane fermo, anzi piano piano si inclina verso sinistra, i comandi alettoni e cabra picchia funzionano bene, ho rifatto il binding, ma nonostante tutto stesso problema...inoltre, dopo aver acceso tutto quanto, se schiaccio il pulsante trainer il ciclico sale al massimo di passo positivo, se rilascio il pulsante riscende.... sul manuale c'e scritto che se si comporta cosi quando premi il pulsante, vuol dire che si trova in modalita trasmettitore computer, e di ripetere il binding...cosa ovviamente fatta senza risultati...cosa sbaglio ? ho mi è arrivato difettoso ?
grazie
HO RISOLTO ... la procedura di binding non va eseguita come nel manuale spiegato,
ma come in fondo al manuale nella sezione risoluzione problemi quando dice che se non effettua il binding su una radio non computer bisogna rilasciare subito il pulsante trainer
unico dubbio, e che fa un rumorino continuo di con dei sibili, è normale ?
ciao e grazie
rambodue non è collegato   Rispondi citando
