Originalmente inviato da Angel-BRAN ok quando le ricarico il mio CB da una tensione di circa 3.80- 3.85 circa per essere più precisodevo devo vedere quanti volt anno e poi quanto prende come carica la stessa batteria ma all' incirca il dato è quello, a mio parere sembra ottimo. |
Quindi Mi stai dicendo che da 4,2v massima carica a 3,8v misurate in assenza di carico...la batteria in questione ha ceduto 2300mah...!?
Delle 2400 dichiarate...
Quindi questi dichiarano la capacità utilizzabile ai relatici C di etichetta !?
e non son Molti che lo fanno
se è cosi che stanno le cose questi dichiarano di poter cedere 2400mah a 40c per tutta la durata della capacità !!!???
Sai cosa succede sotto carico !? se le tensioni scendono !? e a quali soglie !?
e se Scarichi a 1C !?e arrivi a 3,3v per cella !?... quanti mah Cede !?hai provato!?
Hai un carichino che Scarica per poterlo fare !? va bene anche 0,5 C di Scarica !
Fai sapere
