Originalmente inviato da msette Complimenti per il collaudo, come hai potuto constatare il modello vola piuttosto bene; per la sensibilità degli alettoni prova a diminuire la corsa dei relativi servi: con il motore montato sulla capriata non appena viri il modello tende da solo ad accentuare la virata, per tanto non ti servono grandi escursioni. Un po' di esponenziale può aiutare, ma lì dipende dai propri gusti ed abitudini in materia. Per le vibrazioni: una volta verificato il serraggio di tutta la viteria, controlla la bilanciatura ed il profilo dell'elica (visto che parli di scheggiature): pale mal bilanciate causano grossi problemi di vibrazioni. Per quanto riguarda la scheggiatura delle pale in legno, è sicuramente possibile che la causa possa essere attribuita sia direttamente agli schizzi (l'impatto con l'acqua ad alta velocità è piuttosto distruttivo) sia ad eventuali piccoli frammenti presenti sulla superficie del liquido.
ciao |
grazie msette! l'elica prima di volare l'avevo sostituita.. non vorrei che il problema fosse il foro che ho dovuto allargare per adattarla al relativo mozzo..(fatto con il trapano
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
) verificherò..al massimo la sotituisco con una normale APC che non ha bisogno di modifiche..anche l'ogiva l'ho dovuta limare per adeguarla all'elica e per quanto sia stato attento potrei non aver fatto un lavoro abbastanza preciso..la tolgo e vedo se vibra ancora..
