Originalmente inviato da bandit Ho modificato le manine portapale posteriori. Ho allargato il foro da 4.2 a 4.5 mm e ci ho inserito una bussoletta in delrin in modo da ridurre il gioco con l'asse di alluminio da 20 a 3 centesimi, il minimo indispensabile per permettere ancora una rotazione senza particolari attriti.
Spero che serva a rendere più pronta la risposta della coda. Ho anche ordinato i palini in carbonio della e-flite (un furto!). Prendeteli da HK al prossimo ordine costano solo 3o 4 dollari in confronto alle 14 sterline che ho pagato.
Rimane comunque il fatto che lo slider è abbastanza spostato verso sx (vedendo l'elicottero da dietro). Qualcuno può fare una prova in rate mode per dirmi se con lo slider al centro l'eli non ruota? Ho abbassato un po' la curva del pitch per caricare di meno il rotore, ma ancora non l'ho provato. Se continua così devo modificare lo slider per aumentare il passo delle pale quando sta nella posizione centrale, ma è una operazione non molto agevole da fare.
Altra modifica in programma consiste nel portare il servo di coda sulla radice della coda, per lasciare un po' più di spazio ai cavi che vanno nella centralina ed accorciare un po' la barra di comando. Credo sia semplice, oggi compro un altro supporto e ci appendo il servo. Ho visto che stringendo bene la vitina i supporti non si muovono. |
mi chiedo:
come mai c'è gente che non modifica nulla e vola sempre, e altri che modificano tutto o quasi e volano "meno"...?
![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
