Complimenti per il collaudo, come hai potuto constatare il modello vola piuttosto bene; per la sensibilità degli alettoni prova a diminuire la corsa dei relativi servi: con il motore montato sulla capriata non appena viri il modello tende da solo ad accentuare la virata, per tanto non ti servono grandi escursioni. Un po' di esponenziale può aiutare, ma lì dipende dai propri gusti ed abitudini in materia. Per le vibrazioni: una volta verificato il serraggio di tutta la viteria, controlla la bilanciatura ed il profilo dell'elica (visto che parli di scheggiature): pale mal bilanciate causano grossi problemi di vibrazioni. Per quanto riguarda la scheggiatura delle pale in legno, è sicuramente possibile che la causa possa essere attribuita sia direttamente agli schizzi (l'impatto con l'acqua ad alta velocità è piuttosto distruttivo) sia ad eventuali piccoli frammenti presenti sulla superficie del liquido.
