Originalmente inviato da STENO Ciao ragazzi devo ordinare i ricambi per partire per le ferie.....
OPra dea hely go non hanno il main gear (che mi serve assolutamente) ma hanno quello del MSR.
Leggendo qua e la su helifreak etc sembra che il ricambio sia LO STESSO.
Anche sul sito della eflite il ricambio lo danno come unico (cioè lo stesso tra MCPX e MSR) e infatti indicano un codic esolo.
Ora il mistero è che in Italia i pezzi vengono venduti con codici diversi e prezzi diversi.
Peraltro il codice che vedo io (sia MCPX che MSR) è diverso da quello indicato sul sito Horizon Hobby.
Qualcuno sa darmi info a riguardo per caso? Il problema è che volevo comprare da Hely-go perchè hano altre robe disponibili che mi servono pe ril 450 che gli altri non hanno... ma fare un ordine a parte solo per 2 main gear mcpx è assurdo...
Grassie.... |
Vai tranquillo con la ghiera dell'mSR ;)
