Vecchio 01 agosto 11, 01:31   #44 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Per come la vedo io il problema è ancora più complesso.
Un sistema operativo per come noi lo conosciamo è realmente un sistema molto complesso composto da una miriade di parti che in qualche modo devono funzionare in modo coordinato e perfezione è nemico della complessità.
Poi non e solo il codice del sistema operativo a dare problemi, contano anche (e molto) il compilatore utilizzato e la C library. Anche questi possono introdurre bachi micragnosissimi da risolvere.
In ogni caso qui non si parla di PC (per quanto il CORTEX 8 sia un micro di tutto rispetto), ma di un sistema embedded e real time, il che vuol dire che il sistema operativo sarà tirato all'osso, quindi più semplice e di conseguenza più affidabile.
In ogni caso dobbiamo solo aspettare (meglio ancora sarebbe partecipare al progetto) e vedere quello che uscirà. Per il resto dobbiamo sempre ricordarci che non ci voliamo sopra ai nostri modelli.
Quindi con le dovute cautele si può sempre sperimentare.
Ciao.
Il rpogetto è open-source, quindi, se lo desideri credo saranno ben lieti ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
