Ciao Robonave!
Le celle lipo sono nuove (mai usate) e sono già gonfie???
Ma... gonfie quanto?
Se è solo un leggerissimo rigonfiamento credo che si possano usare lo stesso (ovviamente la carica va sempre fatta all'aperto con le dovute attenzioni...).
Normalmente una cella lipo si considera gonfia quando ha assunto le sembianze di un palloncino
... a volte raddoppiando il suo spessore.
In passato ho provato a recuperare un pacco gonfiato: con carica lentissima speravo di ottenere dei risultati accettabili... ed invece nulla: quando le celle si gonfiano spesso sono da buttare! (nel mio caso la capacità era ridotta di circa 1/3 e non sopportava scariche veloci!!)
Nel tuo caso potrebbe essere successo che le celle si siano scaricate troppo... (sotto i 2,8V circa per cella)
Questo è dannoso, ma il rigonfiamento da quanto ne so, si può verificare alla prima ricarica... non prima di essa...
Stefano
