[QUOTE=claudeaxe67;2704640]
Originalmente inviato da gain71 Lo vedi dove sta c'è quella fascetta bianca che lo tiene. La cappottina è stata modificata nella parte della fessura inferiore che è stata allargata per aumentare il flusso d'aria.
Per gli amici del Protos avete notato gli o-ring artigianali?
vedo che entra benissimo nel suo vano sotto la batteria
ma come mai hai forato la canopy scalda molto
abbiamo detto che come governor lasciamo stare
questo non mi interessa ....ma invece come soft start
come va ????
Prima o poi il buon lipotech mi lascerà e quindi cerco valide alternative
non molto dispendiose ma quando lo cambiero' lo vorro' mettere nel suo vano
originale.
Tanks & Good Flight !!!!!!!1 |
Il Lipotech come sai scalda molto e il regolatore e proprio lì li e dato che il regolatore è un pò sacrificato in quel posto ho pensato di aumentare il flusso d'aria in entrata precauzionalmete, in pratica ho allungato i lati del triangolino d'aria già esistente di 1,5 cm per lato e poi tagliato trasversalmente. Il soft start è ottimo come tutti gli Align, il Governor non lo sò e non è impostato. Unico, problema come detto in questo primo volo di test è stato al passaggio in idle up (st-1) con repentina perdita di giri, costringendomi al normal.
Buovi voli anche a te Claude
