Originalmente inviato da mauro.ofx Dopo tanto Jamara tenta con una serie di nuovi modelli... sembrano fatti bene!!!  |
Ho comperato la versione ARF del modello in questione...
Il modello è lontano anni luce dalla qualità dei Parkzone.
Il sistema di cerniere degli elevatori è penoso, durissimo. L''elevatore destro collegato direttamente al servo si muove con fatica, è quello sinistro segue il movimento con un paio di mm di scarto.
L'interno della fusoliera non presenta indicazioni su dove e come sistemare il regolatore, la ricevente e non è presente nessun scasso/invito per posizionare la batteria.
Il modello esce cabatrissimo e per bilanciarlo la lipo va spinta fin quasi dentro la naca.
Nel mio caso usando una 1300 Nanotech ho dovuto aggiungere dei pesetti sul "parafiamma".
Il materiale non è così denso e duro come quello americano.
Per il resto vola bene, ma con una buona dose di esponenziali perchè molto nervoso.
