1) Ho acquistato ad ozzano un elicottero dragonfly 4. Di scatola sono riuscito a farlo svolazzare un pò poi ovviamente in quanto principiante dadendo ho sgranato un servo ed rotto il Flybar blade rod Stabilzer Rod , ho messo su un HS55 e vorrei sostituire il Flybar (ho perso un pezzettino) con una astina del training kit praticamente uguale come diametro ma non so esattamente la lunghezza del Flybar, qualcuno può aiutarmi?
2) vorrei sostituire il motore con un piccolo brushless (vedi
http://www.toysmodel.it/scheda.asp?id=84 ed un regolatore di giri tipo questo
http://www.toysmodel.it/scheda.asp?id=673). In tal caso credo che mi serva anche un giroscopio del tipo
http://www.toysmodel.it/scheda.asp?id=442.
Vengo alla domanda: se volessi fare questo upgrade presumo di non poter utilizzare il gruppo ricevente 3 in 1. Posso mettere una ricevente J.tronik
- RX JX 5 micro 5CH FM 40 Mhz ed in tal caso utilizzate il mio telecomando Hitec - Flash 5 System X 40 Mh se si come faccio a collegare il giroscopio ricevente e regolatore? Grazie a tutti.
