Originalmente inviato da longiano Penso anche che il rendimento globale sia inferiore e che non si possa parlare che una pala lavora nel vortice dellaltra (scusa Cesare de Robertis se dissento) se cosi fosse cosa servono le 20 o 30 e anche più palette di una turbina che gira sui 150000 giri se ne basta una?? |
tante palette sono un surrogato (scarso) del diametro, e servono per avere coppia; una sola pala lunga sarebbe molto, molto più efficiente, ma ovviamente in una turbina (o in una ventolina se per quello) le pale devono essere corte per forza, e quindi si fa quel che si può: se ne mettono tante e in qualche modo si sopperisce. Ma in un rotore una pala bella lunga non è un problema
