Allora, con la stampante multifunzione scannerizzi il profilo, poi tratti il file con paint ridimensionando del valore che vuoi.
Oppure vai in una copisteria e ti fai fare la fotocopia ingrandita o rimpicciolita del giusto.
Naturalmente dopo correggi lo spessore del rivestimento e gli incastri per i longheroni.
Quando eravamo stupidi ( più o meno al tempo dei modelli in questione ) si faceva anche in modo più grezzo...
Ovviamente non è assolutamente detto che il modello abbia profilo costante ( vedi la maggior parte dei modelli del tempo...
Oppure , invece che dal disegno del kit MK, si possono prendere i profili dal disegno di Flug + modell technic, che faceva vedere la costruzione originale in polistirolo ( ed un suggerimento per quella in balsa, comunque diverso dal kit ) :
Scusate per la qualita' dei pdf e la loro dimensione: ma la multifunzione che ho di più non fà
