Dunque.....
Sulla DX8 non cè una antenna specifica per ricevere la telemetria.... usa la stessa che usa per trasmettere!!!
Per la telemetria, con il TM1000 hai di base la lettura della tensione della RX, di un'altra tensione che puoi collegare te, della temperatura e del numero di giri (ovviamente se colleghi i fili dei sensori che si comprano)!!!
Per avere la velocità e l'altitudine esistono altri sensori più complessi che si collegano sempre al TM1000....
Aircraft Telemetry Altimeter (SPMA9575): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology Aircraft Telemetry Airspeed Indicator (SPMA9574): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology
