Discussione: Club Walkera Cb100
Vecchio 30 luglio 11, 20:39   #2205 (permalink)  Top
astroroma
Data registr.: 27-12-2010
Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
Originalmente inviato da consuelino Visualizza messaggio
Salve a tutti,vorrei esporre un problema che e' arrivato all'improvviso sul mio cb 100.Il monello era in perfette condizioni di salute,quando,cedendo i supporti del main motor sono stato costretto a cambiare il telaio(era quello original,strariparatissimo)ma ,haime',dopo aver fatto il trapianto dei vari organi ecco giungere l'amara sorpresa:collegando la rx alla batteria e accendendo la tx ,la rx emette il primo vagito,dopo di che lampeggia velocissimamente ma di collegarsi alla tx non ne vuol proprio sapere.Che sara' mai successo???Giuro che ho solo spostato il tutto da un telaio all'altro senza manomettere nulla,come se avendo preso una vettura in perfetto stato e spostandola con un carroattrezzi la vettura non ne vuol sapere piu' di partire!!!MISTERI questi sono misteri.A questo punto,non capendone una mazza di elettronica rigetto a voi la domanda per una possibile soluzione del problema.CHE SARA' SUCCESSO MAI????? ringrazio anticipatamente tutti coloro che volessero cimentarsi nella risoluzione del probelma e accetto volentieri le vostre risposte. Ciao Placido.
Scusami,non sono un supertecnico avendo il CB da 6mesi,ma quando dici colleghi la RX alla batteria,cioè colleghi la batteria all'Eli dopo aver acceso la TX e non fa il binning??
Anche io ho cambiato tutto il Main Frame ma non ho scollegato nulla,non è necessario,
ho semplicemente staccato la RX dal Main e rimesso il nstro con doppio adesivo,tutti i collegamenti dei Servo e della RX li ho lasciati come erano......
Magari spiega meglio che qui i 2/3 super possono capire meglio e risponderti ,se non sono al mare con le pinne .........
P.S.Anche io ho chiuso nella cassetta il CB che andava a mille e dopo 10 giorni il rotore di cda non parte più,penso sia il tail Controller che ho ordinato in Cina,poi se è il motore sono fregato,non credo però che il motore ,ho l'update da 2,9 gr. con cuscinetti della wowhobbies si sia guastato....non credo,poi le vie del Signore per farti credere sono infinite....
Saluti e Cieli Sereni
Il Pessimista è un Ottimista molto informato
astroroma non è collegato   Rispondi citando
