Originalmente inviato da tomrev70 |
Grazie anche a Te per la perspicacia e buona volontà giacchè via voce per telefono "imbeccare" non è affatto cosa semplice ...
Riepilogando, ai primi 12 punti (di cui ricordo il primo era solo per un motivo di sicurezza del momento) aggiungerei quelli relativi all'impostazione di una miscelazione e nello specifico quella di Tuo interesse: la variazione in volo del camber del 2.6mt. di AA:
12.1) Selezioni la fase di volo interessata alla miscelazione con l'interruttore o il comando proporzionale (stick, manopola, slider ed anche trim ebbene si con Futaba hai una completa libera assegnabilità ...) che hai assegnato per l'innesto della fase (puoi addirittura assegnare ad uno stick, tipicamente quello senza ritorno, per tutte le fasi programmando in tal modo le porzioni di corsa del comando interessate all'innesto di ciscuna fase),
12.2) Selezioni ed imposti la miscelazione: ad es. CAMBER MIX e, quindi, imposti i range minimo e massimo di ciascuna parte mobile interessata (nel Tuo caso 2 alettoni, 2 flap e l'elevatore) ricordandoti che per motivi di variazione del profilo alare (si rastrema verso l'estremità alare ... a meno di non avere l'ala di forma rettangolare ma nel caso di un aliante questa forma è da escludere ...) gli alettoni dovranno seguire i flap con minor angolazione,
12.3) Alla miscelazione imposterai SEPAR o COMB. (sulla T12FG invece rispettivamente sono SINGLE o GROUP) se vorrai che la miscelazione appena imposta si plasmi su tutte le fasi o solo su quella che hai selezionato al punto 12.1 (tieni presente però questo fenomeno: imposti la miscelazione e cambi da COMB. a SEPAR. solo dopo, ovviamente le altre fasi le avrai già programmate ... nel caso imposta prima SEPAR. e poi programmi la miscelazione),
12.4) Nel caso specifico di BUTTERFLY o CAMBER MIX cioè miscelazioni che muovendo molte parti mobili e di diversa specie bisogna anche assegnargli un comando fisico opportuno e per questo Futaba ha preferito accentrare queste tipologie di impostazione sulla pagina LINKAGE/FUNCTION e, quindi, Ti troverai a dover assegnare un canale alla funzione ma, se fai attenzione, è un canale virtuale, nel senso che non assegni un canale fisico della ricevente ma appunto virtuale, così da non rubarne (in fondo i canali fisici che muove sono altri ...). Scegli quindi il comando di controllo della miscelazione che, se in modo SEPAR., sarà possibile assegnarne uno diverso per ciascuna medesima miscelazione presente nelle diverse fasi di volo (da notare che non avendo il comodo Fine tuning presente in molte miscelazioni delle sorelle maggiori la T8FG, in quest'ultima se imposti comandi di controllo differenti per singola miscelazione, potrai verificare in volo il giusto grado da impostare poi a terra, lasciando nella posizione trovata il comando proporzionale e passando poi a terra il valore numerico di escursione quando passerai quella singola miscelazione su interruttore ...).
Credimi, è più difficile a dirsi che a farsi ...
Lo cose semplici hanno gambe corte ma le cose più complesse (anche se Io direi più complete ...) ovviamente coprono maggiori casistiche d'uso ...
Buoni divertimento.
