Originalmente inviato da matteo27 ho cominciato a spulciarmi la scatola dell'omei..l'hotliner (vedremo) preso da vincenzo...
per ora mi sono soffermato sulla motorizzazione...
quella consigliata è la classica mabuchi 540 con anello in ferrite,8 celle nicad e 8x4,5...
visto che volevo contenere i pesi (la fusoliera non mi sembra campionessa di robustezza e al tuscolo si parla più di appontaggi che di atterraggi) anche perchè non stò ricercando per ora prestazioni elevate pensavo di utilizzare ciò che avevo a casa...
ovvero pacchi 3s e 4s da 1700 20-28c, uno speed600 8,4 e un 540 27 spire da macchina il classico stock... |
Mi sembrava di ricordare che il motore e l'elica fossero compresi nella scatola.
Più l'appesantisci, peggio sarà per la "robustezza" della fusoliera.
Lipo da 20-28C???
Quali sono?
Con 4S fai presto a finire il motore!
questo è quello che ho trovato con un po di prove:
-motore 540 elica 6x4 apc fissa e 3s lipo=19,5 ampere e 615 grammi spinta(lipo cariche ma non fresche)
-motore 600 8,4 stessa elica e 4s lipo=18,5 ampere e 650 grammi spinta(stesso discorso per la carica delle lipo)
tra una motorizzazione e l'altra c'è un guadagno di circa 100 grammi a favore di quella con il 540 e il pacco 3s...
Le mie domande sono queste...
1-visto che il modello si dice che camminicchi è meglio usare un'elica più piccola ma con un po più di passo rispetto a quella della conf. standard
anche se sarà sicuramente meno efficente in termini di trazione? La 6x4 mi sembra piccolina, ma se il motore assorbe già 19,5A, non credo ti convenga aumentare il passo
2-il peso finito e in odv l'ho stimato a sfiorare i 1200gr...600 grammi di spinta saranno sufficenti? Non farai salite a razzo, ma più che sufficente.
3-che elica ripiegabile posso usare che si avvicini il più possibile alla 6x4 apc?
mi sento di scartare la 6x3 anche perchè è fatta per lo speed 400 ma ho visto che esiste la 7x3...si monta sull'asse da 3,2mm e soprattutto non è che se ne va a farsi benedire il mio ragionamento??????
a chi si voglia cimentare un sentito GRAZIE!!
matteo
Tieniti la 6x4 oppure metti la configurazione consigliata.
