Discussione: Domanda principiante 2
Vecchio 26 giugno 06, 01:41   #8 (permalink)  Top
totillos
Data registr.: 03-07-2004
ciao savio
su ebay non li trovo piu quelli che vendeva il tipo , comunque di motori buoni se ne trovano , quello che é importante da controllare sono 2 parametri
la resistenza di fase che e bene non sia mai troppo alta , io con i motori da 0,6 - 1,4 Ohm mi sono sempre trovato meglio che con quelli a res piu alta
il motivo e semplice , sopratutto con il pilotaggio pwm, la res bassa rende la fase motore capace di caricare il traferro velocemente, di contro se la corrente del driver e regolata piu alta di quella nominale facilmente si va incontro a fenomeni di risonanza dovuti allo sconfinamento del campo magnetico della fase alimentata sui poli adiacenti del rotore.
altro parametro ovviamente é la curva di coppia che non sempre si riesce a trovare come dato prima acquistare il motore, e occorre farsi da soli la curva per poi spesso scoprire che ci sono picchi di coppia bassi appunto nel range di lavoro che l'aplicazione richiede.
Quindi comprare sempre motori con allegata curva di coppia che deve essere lineare piu possibile, spesso non importa tanto la coppia max o la velocita elevata raggiunta dal motore , ma che il motore abbia una curva che non dia problemi nel range di lavorazione !.
questo e un link dove ci sono motori per tutti i gusti
http://www.kelinginc.net/KL23H.htm
Ultima modifica di totillos : 26 giugno 06 alle ore 01:45
totillos non è collegato   Rispondi citando
