Grazie a tutti per l'interessamento.
Dunque, il serbatoio l'ho smontato a pezzi, ripulito a dovere e sostituito i tubi, sia quello del pendolino che quelli che vanno alla pompa, ho fatto anche una verifica per vedere se perde da qualche parte ma è tutto ok.
Sinceramente non ho provato a sostituire la candela primo perchè non pensavo potesse essere quella la causa (ancora da accertare, tra l'altro l'ho smontata e non mi sembra rovinata), secondo non ne ho altre al momento ma ne prenderò una e farò anche questa prova.
Per quanto riguarda le valvole, ci ho pensato anche io ma non ho ancora avuto il "coraggio" di intervenire su di loro, però credo che un controllino non faccia male.
Le bolle d'aria nel tubo di alimentazione ci sono solo quando il motore è al minimo e singhiozza ma ad alti giri non ci sono.
Tra l'altro pensavo di (ditemi se è un tentativo che potrebbe dare risultati) escludere la pompa per quanto riguarda l'alimentazione al carburatore e lasciare solo il tubo che dà pressione al serbatoio.
