Originalmente inviato da Alainros Si infatti é come nel video, quel gioco non ci deve assolutamente essere. Spingi con forza, non si rompe :-) |
Quoto !
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Io trovo molto comodo , per farlo , una pinza piccola a punte rettangolari ( non ha nemmeno dentini) , che senza nemmeno togliere il porta batteria / carrello atterraggio , spinge sulla parte piu ' robusta del main gear ( subito a ridosso della parte centrale) , e con il palmo della mano sinistra , tengo ferma la testa
PS questa stessa pinza senza dentini la trovo molto utile per finire di sfibbrare un tail boom (originale cavo) già " lesionato " e recuperare incolumi motorino di coda e fili smaltati con connettori , da usare poi su un " nuovo" tail boom " fatto in casa" ( di quelli " pieni".
Naturalmente i fili passeranno (schiacciati)dentro il porta motore ( di coda) invece che nel " blocco " anteriore del telaio .
