Originalmente inviato da dicio Anche se avevo letto che alcuni mettendo il 40A perdevano in spinta rispetto al 30A !!! |
Mah... io ho una cosaccia cinese marchiata RCtimer da penso 30A e se avessi dovuto comprarlo apposta, avrei preso un 40A perchè i famosi A dichiarati, sono quelli che al massimo riesce a sopportare sotto sforzo. Di conseguenza sovradimensionare la componente elettronica è sinonimo di sicurezza quando si và a chiedere potenza (a prescindere della qualità dei componenti) quindi non credo che ci possa essere una perdita di spinta a meno che la programmazzione del regolatore non sia errata.. Alla fine della fiera, se non dico una cavolata, la potenza massima del regolatore è indice della robustezza dei componenti usati per il regolatore stesso.
