Discussione: Partenza
Vecchio 26 giugno 06, 00:08   #12 (permalink)  Top
CA$ARANO
Data registr.: 23-06-2006
Originalmente inviato da luca.masali
1. Prima di tutto, verifica il bilanciamento.
2. Fatto ciò, trova un posto con erba alta per non rovinarlo e prova qualche lancio a motore spento. Lancialo dolcemente ma con decisione, facendogli prendere velocità e senza toccare i comandi, come se fosse un modello a volo libero. Dovrebbe planare bello dritto senza bisogno di nessuna correzione. Se così non fosse, vuol dire che non hai controllato bene il bilanciamento (se skizza verso l'alto è pesante sul sedere, se pianta il muso a terra è pesante sul naso) o che c'è qualche altro problema (nel senso di svergolature, qualcosa attaccato storto, elevoni fuori asse o che so io).
3. Quando hai risolto eventuali problemi e ottenuto una planata dritta senza motore, dagli un filo di gas (un quarto, più o meno) e ri-lancialo; la planata dovrebbe allungarsi rimanendo dritta, se così non fosse vuol dire che hai uno o entrambi i motori montati con un angolo non corretto (ipotizzo che sia il B-2 della Gws, se così non fosse il ragionamento non cambia).
4. arrivato a questo punto, quando la planata con un filo di motore è a posto, porta i motori al massimo e altro lancio; stavolta senza bisogno di toccare il cabra dovrebbe partire e far quota da solo.
5. Se senza toccare i comandi il modello plana dritto, anche con un poco di motore, e i problemi si verificano solo quando usi la radio, trattasi di un periocoloso fenomeno, "l'interferenza del pollice", che notoriamente è la causa prima della distruzione dei modelli.
ho fatto tutto,lo lancio a motore spento e va perfettamente dritto,lo lancio con i motori ad adagio e continua ad andare avanti,ma tende a scendere verso il basso piu velocemente,quando lo lancio con i motori al massimo è un casino:cade in picchiata verso il suolo.
a che ampiezza lo devo gettare?ho notato che se lo lancio intorno ai 30° lo riesco a controllare piu facilmente.
consigli?
vi ringrazio in anticipo
CA$ARANO non è collegato   Rispondi citando
