Originalmente inviato da egicar Mi permetto di esporre la mia opinione a riguardo:
1) Trovo assolutamente corretto che Spektrum declini ogni responsabilità sull'utilizzo di riceventi non Spektrum. Ciò non impedisce a nessuno di utilizzarle, ma chi lo fa deve sapere che ne ha la piena responsabilità;
2) Al di la di quali riceventi si utilizzino, il problema riscontrato nelle trasmittenti DSMX elencate ne bollettino (DX6i/DX5e/DX4e/DX8/DX7/JRP9503/JRP9303) con i PID lì indicati è tale che Spektrum scrive: " Se avete un trasmettitore DSMX con uno dei seguenti PID, vi preghiamo di compilare il modulo per la richiesta di assistenza ai trasmettitori, per ricevere un buono prepagato per inviare il vostro trasmettitore a Horizon Hobby per un aggiornamento gratuito del software". Mi pare che, inequivocabilmente, è la trasmittente che viene richiamata per la correzione del bug, qualsiasi ricevente si utilizzi;
3) Se ciò non bastasse, Spektrum scrive, sempre nel bollettino: " Ci scusiamo per questo inconveniente. Horizon non accetta responsabilità e non riconosce garanzia verso i consumatori che non provvedono ad inviare il loro radiocomando allassistenza in seguito a questo comunicato. Verificare sempre il vostro trasmettitore e tutto il sistema prima di ogni volo".
Ciò detto, mi sembra evidente che Spektrum/Horizon non possa/debba fare questioni nel prestare fede a quanto ha esplicitato nel bollettino, salvo rendersi responsabile di ciò che può accadere a chi, utilizzando riceventi originali Spektrum e avendo una trasmittente con modello e PID citati nel bollettino, si è visto negare la correzione gratuita del software, specie se questo diniego è stato messo nero su bianco.
Sarebbe davvero difficile, di fronte a un giudice, dimostrare che "l'incidente" è stato causato dalla ricevente non originale, e non dalla trasmittente con un dichiarato problema al software, deliberatamente non risolto dal Costruttore.
Spiace prendere atto che il numero di trasmittenti con questo problema di software sia così elevato e che ciò sicuramente ha provocato uno sconquasso nei Servizi Tecnici del Costruttore. Si sarebbe potuto evitare? Personalmente non lo so ...
Ciao,
Egidio
P.S.: la mia esperienza in questa vicenda è stata senz'altro positiva e il supporto ricevuto dal Sig. Baldo è stato impeccabile. Oggi, sono pienamente soddisfatto della mia DX8 |
DSMX transmitters operating in DSM2 mode
The Spektrum Team has been investigating sporadic reports from DSMX transmitter owners using their products in DSM2 mode. We have discovered that in some rare instances, DSMX equipped transmitters with the Product ID (PID) within this bulletin, may have a backwards compatibility issue that could cause a "hold" with the following superseded DSM2 receivers: AR500, AR6100, AR6100E, AR6110, AR6110E, AR6200 and AR6300.
Note: This bulletin does not apply to DSM2 only transmitters.
Comunicato riguardo ai trasmettitori Spektrum
e JR in modo DSMX
Trasmettitori DSMX funzionanti in DSM2
Il Team Spektrum ha studiato i rapporti ricevuti dai proprietari di trasmettitori DSMX che li usano in
DSM2. Abbiamo scoperto che in rari casi i trasmettitori DSMX con ID prodotto (PID) pubblicato in
questo comunicato possono avere qualche problema di compatibilità, provocando un blocco (hold)
con i seguenti ricevitori DSM2: AR500, AR6100, AR6100E, AR6110, AR6200 und AR6300.
NOTA: questo comunicato non vale per i trasmettitori funzionanti solo in DSM2.
Se avete
Questo dice il bollettino: il problema e' correllato alla compatibilita' con queste riceventi. I PID riportati sono quelli di radio che usate con queste riceventi posso avere problemi !!!!!!!!!!!!!!!!! SOLO SE QUELLE RADIO VENGONO USATE CON QUELLE RICEVENTI !!!!!!!!!!!!!!!NON CHE TUTTE LE RADIO CON QUEI PID DEVONO RIENTRARE IN ASSISTENZA!!!!!!!!!!!!!!!
Scusate ma leggiamo le cose o no??????????????????
Ovvio senza offesa a nessuno ma questo sta cominciando a diventare una barzelletta
Fiat dice che se utilizzi la Fiat Panda con codice 12, 13, 14 , 15 e la usi con i vecchi porta pacchi X,Y,Z potrebbe essere che si stacchino mentre corri in autostrada, se usi i portapacchi A,B,C non hai nessun problema.
Io ho una panda codice 13 e uso il portapacchi B mando la macchina in assistenza in tutti i casi perche' non si sa mai..................
Ma vi state rendendo conto di quello che si sta scrivendo?????????
http://www.baronerosso.it/forum/spaz...ml#post2628514
Cortesemente leggere l'ultima domanda e l'ultima risposta.......................
Saluti a tutti.
