Ciao , ti rispondo nel testo telegraficamente, scusa ma sono di corsa
Originalmente inviato da arnao_mi Ciao,
...ClaudioV, ho utilizzato e costruito proprio l'ATTREZZINO che mi hai detto e che peraltro, avevi già indicato in post precedenti; ho seguito il Tuo consiglio e mi sono procurato degli spezzoni di tessuto da vela "vera" in una veleria di Monza.....e sono cominciati i problemi
Secondo me non va molto bene perchè non è un materiale adatto (elasticità eccessiva) come già più volte detto, però per fare qualche prova facendo il doppio della fatica per metà del risulktato finale che otteresti con quello suggerito può andare
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
E' tutta esperienza che entra
Originalmente inviato da arnao_mi Allego delle foto di come ho realizzato il fiocco mettendo una scotta(?) sul profilo anteriore/strallo(?) ed in cima un pezzetto di plastica rigida dal punto G al punto I
Le distanze A/B/C/D/E/F (D deve essere regolato....) sono come da foto allegato nei post ( il mio boma fiocco è lungo 25 mm. e l'eccesso della misura è a prua).
Originalmente inviato da arnao_mi La base del fiocco è esattamente 23 cm. di base ..... deve rimanere così molle???? le misure sono quelle indicate.......
Per la randa penso d'avere meno problemi (ho capito quasi tutto ![^_^](/forum/images/smilies/happy.gif) ![^_^](/forum/images/smilies/happy.gif) )
La randa abbisogna di un minimo di steccatura almeno sulla testa con un irrigidimento fatto in semirigido(acetato) messo a 45 gradi tra l'estremo posteriore della testa e l'albero
fiocco:
Il punto E può andare più indietro e dovrebbe stare appena meno "molle". Al limite avanza leggermente A
Originalmente inviato da arnao_mi Allego anche foto della cima albero dove ho fissato lo strallo del fiocco(?) da G ad H e dove si vede l'altro punto lettera I che non capisco se vada fissato al punto H oppure no....
vedi topic
http://www.baronerosso.it/forum/navi...el-fiocco.html
qui ci sono molte immagini e spiegazioni per fare i collegamenti vari del fiocco ne modo corretto: il punto di testa del fiocco va attaccato nello stesso punto dello strallo, magari interponendo un biscottino di regolazione (sia sullo strallo, sia sul fiocco).
Nel tuo caso locchiello è un po troppo lontano dallo strallo
vedi anche immagine
http://www.baronerosso.it/forum/atta...nna-fiocco.jpg
e
http://www.baronerosso.it/forum/atta...-su-scafop.jpg
scappo, ciao
