Originalmente inviato da centorame in effetti non avevo pensato alla soluzione più semplice, con una y e la giusta disposizione delle squadrette posso collegare i flaps al canale omonimo e assegnare un interruttore. Gear è libero e i due alettoni su AILE e AUX, disattivando però i flaperoni altrimenti assieme ai flap con lo stesso interruttore andrebbero giù anche gli alettoni.
Non so se il ragionamento è giusto ma grazie mille lo stesso |
Io userei i flap senza la miscelazione con gli alettoni. È un warbird mica un veleggiatore... In ogni caso, se sentissi il bisogno di una programmazione più fine credo che sia il caso di cercarti una radio un po' meno all'osso. Sulla DX7 ci ho sbattuto il grugno più di una volta cercando di impostare il software per l'uso con alcuni veleggiatori di amici.
