Oggi ho volato per la prima volta con lo SPIRIT!
Volato è una parola grossa, perchè l'ho tenuto in hovering per un paio di minuti e poi il regolatote (Hacker Master 40B heli) ha staccato.
Le batterie erano 2 pacchi in parallelo E-PRO 1800 mAh 12C 3s1p.
La cosa strana è che i 2 pacchi erano già ricaricati dopo 40 minuti a 750 mAh.
Ma questo regolatore ha la possibilità di regolare il tempo di protezione delle batterie?
Ho dato un'occhiata al manuale, ma non c'è una regolazione del genere. Inoltre il manuale non riporta neanche il significato della sequenza di beep, ma parla solo di modalità standard e governor, di timing mode e di frequency.
