Originalmente inviato da klamath se il kernel è stato compilato a puntino per quello specifico hardware è impossibile un crash dello stesso, a meno di problemi hardware, o di modifiche non ufficiali e questo vale per linux come per qualsiasi altro sistema operativo creato ad-hoc per l'hardware su cui gira. |
Guarda che è sempre software e non scrittura divina e quindi il rischio di base è tale e quale ad altri software ... quello che cambia è la frequenza d'uso che ovviamente con un O.S. sale alle stelle se confrontato con un applicativo e quindi, di conseguenza, il grado di affidabilità è maggiore perchè è maggiore il volume del suo lavoro casisticamente analizzato.
Il confronto ta diversi sistemi operativi, quali linux o win è invece tutt'altra cosa ... li si confrontano anche valori come struttura, robustezza, velocità, espandibilità ecc.
