Originalmente inviato da totillos i primi sopratutto quello che citi tu da 35 sono quelli venduti anche su ebay da hellinging |
Ai il link ho fatto la ricerca su Ebay con nome utente ma non mi esce fuori.
Originalmente inviato da totillos sono ottimi come coppia MA.......
_ problema riscontrato da un utente delle mie schede_
a 1100 HZ di pilotaggio alias 5,5 giri al secondo il motore ha un calo di coppia elevatissimo, tanto che neanche in modalita enable chopping i velocita che vuoi o non vuoi ci devi passare per forza su una fresa cnc.
Almeno i motori venduti da hellinging avendo il punto critico su 1100 hz basta mantenersi sotto per non avere problemi. |
Grazie per la delucidazione ma questi dati si riescono a tirare fuori anche dai data o solo provandogli fisicamente?
Originalmente inviato da totillos poi il prezzo fa la differenza, se ci fai caso quelli di infodelta mica regalano a 35 i motori buoni , che come caratteristiche di corrente e coppia sono uguali a quelli da 35 , ma avendo una coppia piu lineare vengono venduti a 110 |
Ovvio proverbio delle nostre parti tanto spendi tanto appendi
Tu nelle tue riscerche che ai fatto in rete ai trovato un buon motore
per le nostre frese CNC con magari il link del venditore? E sigla del motore?
Un altro motore che ho usato e mi sento di consigliare è:
il Sanyo Denki Type 103-770-21ma non riuesco piu a trovargli
Dal data non sembra neanche male il Sanyo serie 103-H7126-66
