forse non ha calibrato il comando del regolatore, l'hai fatto?
il motore deve partire lentamente dopo aver mosso la leva di qualche mm, se lo fa molto dopo e bruscamente, devi calibrare il regolatore, se hai le istruzioni seguile, altrimenti, a tx spenta metti il comando del gas al max, accendi il tx e dai corrente alla macchina, il regolatore dovrebbe suonare, metti al minimo e poi prova il comando, se funzia bene, altrimenti o leggi le istruzioni o ci dici marca e modello dei componenti installati
Ultima modifica di massimob : 28 luglio 11 alle ore 00:43 |
