Certo che si continua a parlarne male... finchè si parla semplicemente di canali utilizzati facendo 79/2, è logico che non si capisce!!!!
Con il sistema 2,4 Ghz bisogna dimenticarsi dei canali ecc ecc.... teoricamente ne basterebbe 1 per poter accendere decine di radio in contemporanea!!!!
Il fatto è che ogni produttore di radio ha usato un sistema 2,4 Ghz diverso dall'altro....
Il altre parole, usando come esempio la banda dei 40 Mhz, è come se un produttore dicesse che ci sono solo 10 canali, un'altro che ce ne sono 20, un'altro ancora che ha 5 canali ma che occupa 4 canali dell'altro.... Ovviamente uno in Fm, e l'altro in AM così per fare ancora più casino!!!!
Io sono contento che facciano vedere quanto và bene il segnale ricevuto... così se ci sono problemi posso intervenire prima del patatrac!!!!
Se sugli altri non si riesce a vedere e, per un motivo sfigato, la ricevente fà fatica a ricevere il segnale radio ma i servi si muovono regolarmente?????
Certo, la prova di portata và bene, ma volete mettere un sistema che non si basa sull'occhio (che, si sà, sbaglia) ma su dati reali inequivocabili numerici??????
