Allora ragazzi aiutatemi voi perchè io continuo a sbagliare e non so dove. I pianetti di balsa sono venuti male, o meglio, non sono venuti proprio. Li tolgo dal sacco e scopro con dispiacere che il tessuto era rimasto attaccato allìacetato e non alla balsa. Eppure prima di chiuderli avevo sporcato la balsa con la resina sia sul be che sul bu. Allora cosa devo fare? Li rifarò in depron sperando di non fare più errori. Una volta tirata via tutta la resina dall'acetato, come fa il jappo, prima di chiudere il sandwitch devo spalmare comunque il pianetto? Anche la prima volta su quelli di depron non aveva attaccato benissimo. Quindi tiratissima sul tessuto ma comunque spalmata sul pianetto? Illuminatemi, ci tengo troppo a questo progetto.
grazie
Manlio a.k.a. Harley |
