Originalmente inviato da TITANs è una cosa da non fare se non hai esperienza.la batterie devono avere la stessa quantita di carica.quanto meno bisogna scaricarle in parallelo fino a 0,8Volt e successivamente metterle in serie in carica.poi ce sempre differenza prestazionale,il lavoro fatto prima dovra essere ripetuto frequentemente,altrimenti succede che in carica quella/e batteria/e che hanno maggior carica vanno in sovraccarica e si rovinanoe scaldano di piu,al contrario in scarica e qui la cosa è peggiore,quella batteria che ha minor carica raggiunge la minima tensione prima delle altre e non solo ma passa addirittura a invertire la sua polarità rovinandosi parecchio. la batterie in serie devono sempre essere perfettamente eguali. |
grazie mille sospettavo una cosa del genere,vorrà dire che farò 2 conti e andrò di lipo,anche se poi mi toccherà sostituire anche il regolatore e aggiungere piombo x il bilancimento
