Originalmente inviato da piero1 Beh..peccato, il cg mi sembra a posto,ma scusa non è possibile disinserire il sistema giroscopico sull'asse di beccheggio dare un po di trim dove serve e poi reinserirlo?non dovrebbe rifarsi lo zero con quel trimmaggio?
Boh..forse dico cavolate,cosa ne pensi.
Ciao |
( lipo devono essere buone!)
Credo che , in fondo, non cambi molto ...nel senso che penso che sia , alla fin fine , uguale a trimmare con la sensibilità del gain del beccheggio facendolo nel punto nel quale lo utilizzi normalmente ! ( piuttosto che con il suo potenziometro sulla RX al minimo/zero)
Comunque trimmare non e' corretto ma , un poco comunque " funziona" anche se viene " letto" come un comando " continuo" di correzione .
Personalmente la vedo come l' ultima " spiaggia" dopo aver modificato la lunghezza dei link e tutto il resto già detto ( ai quali aggiungo il controllo della assenza delle vibrazioni dal modello che potrebbero creare dei " drift" )
Da quello che so , purtroppo , le lipo Linear si trovano solo ( ?) da Wow hobbies , in siti italiani non le ho mai viste
