Vecchio 27 luglio 11, 15:43   #27 (permalink)  Top
Mycol
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Originalmente inviato da MarcAntonio Visualizza messaggio
direi 400€ per OSD+GPS+RTH+IMU (è c'è da assemblare e saldare tutto da sé)
300€ per radio tx e rx UHF Long range
100€ per sistema audio/video e telecamera
230€ per gli occhialini video FatShark
poi si possono aggiungere sistema pan-tilt, che ti permette di muovere la telecamera sopra, sotto a dx e sx, muovendo la testa, come se fossi tu nel modello, direi altri 100€
Diciamo che con 1000€ cominci, in realtà poi si aggiungono altre spese, tipo una ground station , sistema diversity a/v e amenità varie.
Comunque c'è la sezione FPV e riprese aeree, proprio qui sul Barone.
So bene della sezione ma non sapevo si potesse imbarcare così tanto ballast su un aliante e nemmeno si potessero fare queste distanze.. Ho fatto la prima esperienza di navigazione in FPV qualche tempo fa e devo dire che la cosa mi è piaciuta parecchio.. L'unico neo è il costo, per ora ho altri progetti per la testa(in primis il brevetto per l'aliante) quindi a certe cose nemmeno ci penso.. Non ti nascondo però che un paio di riprese con il Nokia n95 nastrato alla fuso del Fuga le ho fatte e mi sono divertito parecchio(e se mi sono capito bene con un amico dovrebbe avermi ordinato una cam cosi appena rifaccio la capottina al fuga gliela caccio dentro..)
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
