Ciao Silver
per quel che concerne il G2 non lo uso quindi non so che dirti.
1) non so se nella F3A/E si vola nel cosi' detto box, ma nelle altre categorie voli in un box con i lati che sono a 60gradi a destra 60 gradi a sinistra e 60 gradi verso l'alto dalla tua posizione per la distanza dipende dal tuo stile ma ovviamente non devi essere a ridosso dei giuduci ed inoltre sarebbe molto piu' facile uscire dal box.
d'altra parte non puoi neanche volare troppo lontano.
2)) Looping d'ala (K2): Il modello cabra fino a trovarsi in verticale, giunto al culmine della salita esegue uno stallo (Iooping) d'ala dando tutto direzionale in una direzione. AI termine della discesa verticale cabra per portarsi in volo dritto livellato.
3)) Looping triangolare (K2): Giunto al centro del box, il modello cabra fino a portarsi in salita a 45 gradi; al termine della salita cabra per andare ad eseguire un tratto in volo rovescio rettilineo, dopo di che cabra in discesa a 45 gradi, fino a riportarsi al centro del box, e ricabra per tornare in volo dritto livellato.
4)Gobbetta: Superato il centro del box, il modello cabra in salita a 90 gradi; giunto al termine della salita compie mezzo looping negativo per portarsi in discesa verticale, a metà della quale compie un mezzo tonneau e al termine cabra per tornare in volo dritto livellato.
5)SI!
6)SI! Rovesciamento - Split S (K2): Il modello esegue un mezzo tonneau, seguito immediatamente da mezzo looping dritto per portarsi in volo dritto livellato.
7)cabri per una salita a 45 gradi, mezzo tonneau, angolo di 90 gradi rovescio , altro mezzo tonneau e cabri per tornare in volo livellato.
Spero di essere stato abbastanza chiaro.....c'era un po' da scrivere
ciao ciao
Alex
__________________ Baronerosso YAMADA Club IL SINTETICO |
