Originalmente inviato da Tiber1979 Appena provato...
Ho spostato gli uniball nei buchi più interni e così pare andare molto bene...
Il fatto che tocca è un po la situazione di ogni modello se si esagera con i gradi,ma io lo lascio così,non dovrebbe essere pericoloso,vai tranquillo ...
Cmq , ripeto, spostando gli uniball nei buchi più interni sui leveraggi della testa,il problema della durezza nel movimento asta flaybar,pare essere risolto,infatti la caos esce molto più fluida e ferma...
Ricorda che poi devi rifare un pelo lo zero gradi a centro stick .. |
Ok, stasera provo.. Ma mi sa che io sono già nei fori interni! Avevo seguito il manuale.. Al massimo aumento fino a toccare un pò, tanto non uso quasi mai tutto ale/ele......
