Sapevo di creare confusione ho fatto 9 minuti con due e-flite originali. Quattro minuti e mezzo a testa (una è 35C). Alla fine avevano una carica residua del 51%, mi pare che il voltaggio fosse 11.7 ma non sono sicuro. Mi sono tenuto stretto visto che mi sto ancora allenando all'autorotazione sul simulatore ...
Però sta coda la vorrei più precisa. Visto che dopo i looping ho voglia di provare a fare un po' di tic toc di muso ... la prossima volta farò una sessione tecnica.
A tutto gas la coda cede di una decina di gradi in AVCS. Ho la radio impostata al 70% quindi il guadagno al 40% forse tocca aumentare un po' fino all'80%. Poi allungo leggermente la squadretta del servo di coda. Se non risolvo penso che sia il servo che non ha abbastanza coppia.
Dopotutto un servo serio come un Futaba 9254 o il JR DS3400G hanno una coppia quadrupla (44 oz*inch contro 11 del mio 264) solo che costano il quadruplo appunto.
Forse valeva la pena mettere in coda anche lo stesso tipo di servo che ho sul piatto. 0.13 sec contro 0.08 ma con una coppia più che doppia. Injfatti Tiag77 ha un savox 257 in coda che ha le stesse caratteristiche dei miei che ho sul piatto (25 oz*inch).
Altra cosa. Visto che per settare bene il punto neutro del 401 si deve prima trovare facendo hovering in rate, ho visto che il punto in cui la coda non drifta in rate si trova con lo slider spostato verso sx (visto da dietro). In pratica ci vuole più passo rispetto a quello che si ha con lo slider al centro. Poco male se non fosse che mi perdo quasi 2mm di corsa ...
