prova a cercare nei negozi di modellismo se hanno dei servo adjust, sono dei piccoli circuiti elettronici che messi tra il ricevitore e il servocomando (o regolatore di giri) limitano l'escursione del movimento (quindi anche meno potenza) altrimenti dovresti aprire il radiocomando ed inserire in serie al potenziometro lato corsa massima, una resistenza di 50 o 100 ohm, valore da trovare sperimentalmente, in modo da limitare la corsa.. oppure prova limitare in qualche modo proprio la corsa meccanica dello stick ..
Ciaooo da Fiorello. |
