Vecchio 24 giugno 06, 21:07   #9 (permalink)  Top
azotino66
Data registr.: 08-02-2006
Thumbs up
Ciao ho appena finito di assemblare il READY (ARC) ... per i cavi del direzionale devi fare nel seguente modo .....
monta prima di tutto la radio e centra bene il servo .... poi segna con una matita il centro esatto dopo aver montato la squadretta di comando .. poi spengi la ricevente e poi la radio .. vedrai che il servo resta bello allineato al centro .. a questo punto devi .. forare con un apunta da 2 mm le due appandici posteriori a ridosso del direzionale... tagliare esattamente a metà il cavo dato in dotazione ... poi facendolo facendolo passare dai due fori (ovviamente una a destra e uno a sinistra) ti ritroverai con i due fili che corrono nella fusoliera.... a questo punto devi inserire uno dei tubetti di ottone in ogni fino dalla parte del direzionale... inflare il filo nel foro della squadretta di comando e poi ripassarlo dentro il tubetto .. a questo punto lo schiacci con delle pinze e a questo punto il lavoro posteriore si è concluso .....
prendi poi quei due perni forati da una parte e filettati dall'altra, avvitali all'interno delle forcelle (mettile entrabi alla stassa altezza) ... poi passa il filo in un foro e prendi la misura sulla squadretta (non ti preoccupare di metterlo nella giusta tensione adesso lo potrai regolare dopo con l'occhiello che è filettato e quindi lo puoi allungare o restringere) ... a questo punto procedi con la stessa proceduta di quelli di coda ed il gioco è fatto (mi raccomando i due cavi quando li fissi con i collarini devono essere uguali in lunghezza e tirati .. non lenti) ... poi monta le forcelle sulla squadretta nel foro più estreno, accendi nuovamente la radio, e facendo ruotare i due perni (uno a svitare l'altro ad avvitare) li mennti intensione e fai si che il direzionale con il trim a zero sia allineato... una volta fatto questo spengi tutto, smonta la squdretta, nel foro più interno inzerisci il comando del ruotino e hai finito .. ciao
azotino66 non è collegato   Rispondi citando
