pensavo: se è una particolare frequenza in cui tutto il modello va in risonanza, può essere che non non si verifichi quando lo fai girare senza palini (e per forza di cose, NON sollevato da terra) per capire se sono davvero i palini, dovresti provare a far girare il modello senza i suddetti, mentre lo tieni in mano (cosa non esattamente sicura da fare), o almeno vincolato il minimo indispensabile.
controlla che tutti gli alberi girino bene e che nulla sia storto, per quello non servono grandi prove, basta farlo girare piano e guardare.
poi boh, potrebbero essere pale o palini non bilanciate, ma se hai già cambiato metà modello non so che dire...a parer mio cambiare pezzi non è la soluzione.
__________________ traxxas revo 4.2 ; HH radian pro ; Cessna 182 (rip) ; Extra 300 (rip) ; Sukhoi Su26 ; e-flite twist 480 ; protos 500 (sold) ; TT X50 Titan
Ultima modifica di Luka95 : 26 luglio 11 alle ore 23:39 |
