Originalmente inviato da CLAUDIO59 Non ha la regolazione digitale ma solo 2 nottolini c'è scritto trottle end dials low high
a occhio avranno un range del 10% |
Comunque sia attenzione al regolatore...
alcuni si adattano al massimo che trovano... per cui se lo regoli con il dial high al minimo comunque sia non ne tiene conto...
Suggerimento:
metti il dial high al massimo, porta lo stick sul massimo e alimenta il regolatore.
Porta lo stick al minimo,
Regola il dial high al minimo...
Comunque non fai prima a mettere un motore meno esasperato ?
