Originalmente inviato da rugrug il centraggio è quanto di più semplice ci possa essere:
le paddles hanno un fine corsa
le sferette su cui si inserisce il link corto per i bilanceri dei portapala vanno nei rispettivi incastri ben visibili sulla fly stessa
inserisci tali sferette, poi col calibro misuri equidistanza tra la ball centrale e il margine della paddle, stringi la vite (o il grano della sferetta, ovviamente dopo averla ruotata di 90° previa rimozione di una delle due uniball che in essa si inseriscono):
puoi ruotare le paddle per rimetterle parallele, stringi i 4 grani e hai finito
io NON metto frenafiletti sui grani della flybar, nell'1#A... |
Ciao rugrug,grazie delle spiegazioni proverò a fare come dici tu e non metterò del frenafiletto sui grani flybar .
Penso che cosi dovrei avere meno difficolta.
