Vecchio 26 luglio 11, 22:21   #1 (permalink)  Top
riktor
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
cazzeggiando con la balsa
durante l'estate è giusto non eccedere troppo con gli sforzi!
dato che lo speedmaster è finito e va solo messo a punto, dato che fortunatamente non ho da riparare nulla, dato che non ho alianti da fare e dato che il prossimo grande modello da costruire inizia non prima di qualche settimana, ho preso 20€ de legno, un motore asp 3,5cc da 30€, un disegno (è solo l'anteprima dato che il porgetto è coperto da copyleft e non sono riuscito a trovarlo)
il disegno è totalmente di massima dato che l'ho modificato parecchio, quasi del tutto: pianta alare, profilo, prossimamente piani di coda.
fiancate in balsa da 3mm, 3 ordinate(parafiamma più altre 2 sul be e bu) in betulla(la 1) e pioppo.
l'ala ha una parte centrale in polistirolo rivestito(40cm) dove andranno messi i pioli e il supporto carrello;
il resto è struttura centinata (spero) leggera: centine da 2mm con dbox da 1mm.
parte centrale rettangolare mentre le 2 estremità trapezzoidali.
profilo clark y tanto non deve mica fare acro strana o 3d
stavo sinceramente ponderando di fare i piani a V dato che non li ho mai avuti su uno scoppio, tanto per provare
il tutto propulso da un potentissimo asp .21.
il modello al 90% sarà convertibile sia in idroplano sia adatto al volo su neve dato che al campo da noi se vola sempre e comunque
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
