Originalmente inviato da fai4602 Dipende dal tipo di rivetto, cioè quelli con testa bombata oppure quelli a testa svasata, i "flusch", quelli cioè la cui testa non sporge dalla superficie.
I primi possono essere fatti con goccioline di vinavil depositate con una siringa ed ago tagliato prima della verniciatura. Poi si vernicia e la vernice fà da fissatore.
I secondi incidendo prima con un ago o tubicino tagliato dopo la penultima mano di vernice o prima dell'antimiscela.
Oppure con trasferibili o pennarello molto sottile e del colore simile ma non eguale alla tonalità della vernice. Oppure con il grigio in varie tonalità od anche alluminio, per simulare l'usura della vernice dovuta alle inevitabili sollecitazioni dei materiali.
Il nero è troppo un pugno nell'occhio, come si suol dire.
Poi antimiscela o comunque flatter o vernice protettiva. |
Si vede il tocco del
vero modellista! Complimenti, ce ne sono sempre di meno!
