ciao Savio
i primi sopratutto quello che citi tu da 35 sono quelli venduti anche su ebay da hellinging , sono ottimi come coppia MA.......
_ problema riscontrato da un utente delle mie schede_
a 1100 HZ di pilotaggio alias 5,5 giri al secondo il motore ha un calo di coppia elevatissimo, tanto che neanche in modalita enable chopping i drivers riescono ad evitare la perdita di passi se il motore e sotto carico elevato.
di buono hanno il vantaggio di prestazioni velocistiche veramente eccellenti, 18000 hz li fanno con una coppia ancora discreta.
L'altro tipo che dici tu sul sito francese é un mae vecchia generazione e mi guarderei bene dal comprarlo , perche hanno il punto di risonanza (calo di coppia) in un range di velocita ancora piu critico 200 hz, che é una velocita che vuoi o non vuoi ci devi passare per forza su una fresa cnc.
Almeno i motori venduti da hellinging avendo il punto critico su 1100 hz basta mantenersi sotto per non avere problemi.
poi il prezzo fa la differenza, se ci fai caso quelli di infodelta mica regalano a 35 i motori buoni , che come caratteristiche di corrente e coppia sono uguali a quelli da 35 , ma avendo una coppia piu lineare vengono venduti a 110
