Vecchio 26 luglio 11, 21:10   #37 (permalink)  Top
kinez
L'avatar di kinez
Data registr.: 18-02-2007
Residenza: Marcon - Venezia
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a kinez
Originalmente inviato da supercougar82 Visualizza messaggio
lo so kinez.. mi sono aiutato con quelli... e con quelli della raboesc.. ... non avrei mai speso quella cifra per i rboesc o i graupner.. quelli autocostruiti funzionano uguale e hanno una buona differenza .. il prezzo.. io le mie con 5 euro ne ho fatte 2...motori esclusi..
Sono contento di essere tornato utile allora!!
Unica pecca di quelli che ho montato sulla Emma è che non sono alimentati da ESC quindi quando manovro devo farlo a colpi a causa dei giri a tutta potenza dei motori che rendono alquanto irreale il movimento.
Tanto per intenderci, quando l'ho provata a vevo la batteria sarica e si è bloccato l'interruttore della bowthust acceso in centro al laghetto....praticamente ha iniziato a girare intorno come una trottola.....per fortuna l'avevo legata con un filo da pesca in caso di fail....è servito...
kinez non è collegato   Rispondi citando
